[O1] Zamykanie od wewnątrz
  • greg.ko
    • 59
    pepe24, obstawiam że gumy Ci chrzeszczą przy skeconym kole. Do przodu nie ma takiego samego odgłosu ? Masz opony kierunkowe?
    • 15997
    Witajcie. Mam taki drobny problem w swojej O1. Jak naciskam ten przycisk na drzwiach kierowcy do zamykania drzwi, to działa na wszystkie zamki poza tym u kierowcy. Dodatkowo nie świeci mi ta lampka w drzwiach kierowcy kiedy są otwarte i nie zapala się kontrolka otwartych drzwi. Dzieje się tak tylko z drzwiami kierowcy. W czym może być problem? Jakiś czujnik?
    Wiem, że niektórzy mogą uznać to za zwykłą pierdołę, bo nic strasznego się nie dzieje. Może i tak, ale jednak wkurza mnie to
    • ROBAL_26
      • 2337
      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
      rafiki, przejrzyj dokładnie wiązkę przechodzącą ze słupka w drzwi w gumowej osłonie, często pękają przewody , musisz tylko odizolować i każdego pociągając sprawdzić czy nie jest pęknięty jeżeli będzie wszystko ok to bedziesz musiał dobrać się do zamka i poprawić miejsca lutowania wtyczki do płytki zamka bo lubią pękać luty.ok
      pozdro
      • Voit
        • 816
        ...Przewody pękają, albo styki w kostce śniedzieją od wilgoci.
        Tak czy inaczej, warto poszukiwania problemu zacząć od zdjecia tapicerki drzwi kierowcy.
          • 15997
          Ok, dzięki za porady, postaram się zająć tym jeszcze w tym tygodniu chyba, że praca mi nie pozwoli :diabelski_usmiech jak znajdę przyczynę to dam znać
